Hallo Miteinander,
ich habe vor, einen Pinball Controller zu programmieren, damit ich auf dem PC Flipperspiele darüber spielen kann.
Arcadebuttons wurden auf Steckbrett verkabelt und dieser per T-Cobbler an meinen RPi angeschlossen. Es wurden auch Bluetooth Dongles jeweils am RPi und am PC angeschlossen. Und ja, Win7 zeigt als Bluetooth-Gerät eine Tastatur an und es kommt zu einer Verbindung sobald mein Script startet.
Mein RPi soll nun, je nachdem welche Buttons gedrückt wurden, entsprechende Tastatur-Codes an den PC senden.
Jedoch kommt anscheinend kein Signal an. Ich bin mir auch nicht sicher WAS GENAU ich dem Win7-PC senden soll. Dort unten im sourcecode wo überall "23" als in sock.send() steht, da standen vorher andere Zahlen, die ich völlig experimentell eingegeben hatte, in der Hoffnung es täte sich endlich was.
Hier der Source Code:
import bluetooth
import os
import RPIO
os.system("hciconfig hci0 class 0x000540")
os.system("hciconfig hci0 name Pinball\ Controller")
os.system("hciconfig hci0 piscan")
bd_addr = "00:0C:55:10:75:B3" # MAC PC-BLuetooth-Dongle
port = 1
sock=bluetooth.BluetoothSocket( bluetooth.L2CAP )
sock.connect((bd_addr, port))
def gpio_callback(gpio_id, val):
if gpio_id == 23:
print "LINKS RUCKELN"
sock.send( "23" )
elif gpio_id == 25:
print "RECHTS RUCKELN"
elif gpio_id == 24:
print "VORNE RUCKELN"
sock.send( "23" )
elif gpio_id == 17:
print "RECHTE OPTIONALE TASTE"
sock.send( "23" )
elif gpio_id == 8:
print "RECHTER FLIPPER"
sock.send( "23" )
elif gpio_id == 11:
print "LINKER FLIPPER"
sock.send( "23" )
else:
print "NONE OF ABOVE!"
print("gpio %s: %s" % (gpio_id, val))
RPIO.add_interrupt_callback( 8, gpio_callback, edge='rising')
RPIO.add_interrupt_callback( 11, gpio_callback, edge='rising')
RPIO.add_interrupt_callback( 17, gpio_callback, edge='rising')
RPIO.add_interrupt_callback( 23, gpio_callback, edge='rising')
RPIO.add_interrupt_callback( 24, gpio_callback, edge='rising')
RPIO.add_interrupt_callback( 25, gpio_callback, edge='rising')
RPIO.wait_for_interrupts()
sock.close()
Wenn ich auf die Arcadebuttons drücke, erscheinen die per print befohlenen Ausgaben in der Linux-Shell.
Meint ihr das dort oben ist in Ordnung und es müssten ganz andere Sachen per sock.send() losgeschickt werden? Was sollte ich dafür nehmen? Es geht mir um die Tasten Links-, Rechts-Shift, Rechts-STRG sowie die Tasten A, W, und D.
Hier noch ein Screenshot von der Shell und von den Eigenschaften. Die Liste der Geräte-Funktionen ist allerdings leer. :s
Als Betriebssystem läuft auf dem RPi Raspbian.
